После 15 лет работы невольно задумываешься, как
Не надо чинить то что и так работает:) Есть масса материнок без единого полимера абсолютно стабильно работающие годами. А вы каких целей заменой добиться пытаетесь?
После 15 лет работы невольно задумываешься, как она ещё жива осталась. БП 2 раза перегорал, в нем подтекшие кондеры менял, он через несколько месяцев опять дымить стал, ну я так и оставил, вроде работает :). Желания не было разбирать-чинить, ждал пока перегорит (так сказать, спортивный интерес был :)) Но вот вдруг понадобилось рабочую лошадку собрать, новый БП прикупил-подключил, а материнка, как не странно, работает !
Если есть полимеры на 16 вольт, смело меняйте на них. Вот прямо по диаметру смотрите, какие 16 вольтовые подходят , и их туда. Да, ёмкость будет смешная, но в нынешних импульсных цепях важна не ёмкость, а ESR и Ripple Current. А их рабочие величины, в современных полимерах, на голову кроют таковые в их жидких собратьях. А, значит, зафильтруют всё лучше, чем было. Нынешние материнки - всё сплошь полимерные, вообще все ёмкости. Это кроме бюджета, конечно.
В принципе, "верхние", 16 вольтовые ёмкости, предназначены фильтровать в сторону блока питания, чтобы тому вдруг не поплохело. Туда, ламерски выражаясь, шумит-пульсирует сильно меньше, чем к процессору. Это менее критичная фильтрация, нежели "вниз", от преобразователя к процессору. Но там керамики уже должно быть под сокетом много. А для верхних, полимеры если, керамики не нужно, имхо. Я обычно "верхние" меняю на Рубиконы обычные, снятые с доноров. У меня что-то негусто полимеров на 16 вольт, всё больше на мелкие вольтажи. Моё общее имхо - для верхних, 16-вольтовых, керамики не нужно в любом случае.
Постараюсь найти 16В полимеры, если не найду, запаяю простые LowESR. Спасибо ещё раз за помощь. Потом продемонстрирую результат.
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
