Видео карточка после простоя не включилась... т.е. окончательно
Видео карточка после простоя не включилась... т.е. окончательно кирдык. Поменял ШИМ контроллер, ничего не поменялось. В питании чипа, после дросселей, звонится как короткое замыкание... По линии питания памяти 110 Ом. По видимому пробит один из полевиков.... У меня один вариант, снимать дроссели по очереди и смотреть когда КЗ пропадет..
Снял дроссели, кз в питании чипа все так же присутствует... А не может быть кз из-за дефектного твердотельного конденсатора (банок)?
Помогите с VTX AMD Radeon R9 290 (AXR9 290 4gbd5-mdhx)
