Автор: GruWer , 23 января 2015
Здравствуйте!
Имеется несколько референсных видео карт VTX AMD Radeon R9 290. Все с похожими дефектами: включается, зеленая полоса на начальной загрузке, если драйвера не установлены - винда загружалась, после установки дров - при загрузке на логе винды экран гаснет. После нескольких раз перезапуска (попыток удалить драйвера в безопасном режиме), видео карта вообще перестала выводить изображение... Радиатор греется соответственно нормам, аномалий нет. Возможно изображение сейчас опять стартанет, не проверял..
Подскажите, с чем могут быть связаны данные дефекты?
GruWer
11 лет 8 месяцев назад
Не стартует - это как?
Имел ввиду включается комп, но нет изображения. Причем к видео карте 12 вольт поступает, но на конденсаторах (после дросселей) напряжения нет (так что проц отпадает). До выключения видеокарты напряжение в порядке. Пробовал на двух матерях и БП (800Вт).
Хм, а после дросселей линии объединяются? Может быть какой-нибудь мосфет неисправен?
snAke666
Я имел ввиду центральный процессор, не гпу.
Да, все фазы преобразователя напряжения гпу после дросселей объединяются. Врядли дело именно в каком-то мосфете.
Какой шим рулит преобразователем питания гпу?
GruWer
IR 3567B n330p j971
http://www.ferra.ru/photo/system/review/amd-radeon-r9-290x/8688/369078/
Попробую пропаять на нем контакты..
snAke666
Какой нашелся даташит http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pb-ir3567b.pdf
Замерьте напряжение когда видеокарта отрубилась и не запускается:
VCC, EN, VRHOT_ICRIT#.
GruWer
Видео карточка после простоя не включилась... т.е. окончательно кирдык. Поменял ШИМ контроллер, ничего не поменялось. В питании чипа, после дросселей, звонится как короткое замыкание... По линии питания памяти 110 Ом. По видимому пробит один из полевиков.... У меня один вариант, снимать дроссели по очереди и смотреть когда КЗ пропадет..
Снял дроссели, кз в питании чипа все так же присутствует... А не может быть кз из-за дефектного твердотельного конденсатора (банок)?
snAke666
А в омах сколько сопротивление гпу? В норме в районе ома должно быть.
GruWer
Разве около ома? Я на кондерах раньше мерил, когда включалась, было в районе 70 ом..Или такого быть не может?
VictorA
70, это очень много, думаю должно быть 1-10ом
snAke666
Сопротивление гпу на этой карточке точно не такое. :) Замеряйте на любом дросселе преобразователя. Черный щуп на планку крепления, красный - на один из контактов дросселя.
GruWer
Я уже посмотрел таблице сопротивлений разных карт. Значит я перепутал)) Сейчас замерил - сопротивление 2 Ома, на памяти 165 Ом. Значит в норме. Разорвал цепь питания (контакт дросселя с одной стороны), до дросселей на всех фазах сопротивление высокое, скорее всего мосфеты исправны. Может быть дело в биосе? У меня флюс мог затечь в переключатель биосов))
