Автор: mannaz , 8 февраля 2015
Добрый день, помогите сделать монитор SONY SDM-X72, включаешь монитор экран загорается на секунду и гаснет, подключаю VGA провод ноль эмоций, если подождать 10-30 с вытащить и заного вставить VGA провод изображения появляется на 1 с и опять пропадает, если опять выждать 10-30 то загорится на секунду. Визуально все электролитические конденсаторы целые. Помогите разобраться.
Перенес в Песочницу.
11 лет 5 месяцев назад
ESR-meter есть? цвет на зуб, вонь на глаз - не прокатит.
OLIFA
99% поломок мониторов можно описать тремя причинами.
1. Вздувшиеся или высохшие конденсаторы. (Проверяем ESR-meter-ом или подменой)
2. Умершие лампы подсветки. (Тестер ламп вам поможет или подменой на рабочие)
3. Проблемы в БП или инверторе. (Необходим мультиметр и мозги)
[hr]
Может написать мануал, чтоб было куда посылать вопрошающих?
Если на секундной подсветке вам показалось что краснит, это лампы они под замену. Если есть матрица можно подкинуть и посмотреть
igils
Хуже не будет.
Лучше точно не будет.
Будет, как всегда - помогите, внешне - все целое. Программатора нет, осциллографа нет, матрицы / лампы на замену нет, эти лампы проверить нечем. Есть паяльник, могу попросить у соседа тестер.
Только если тупо отпинывать в сторону статьи.
Азбуку ремонта многие читают?
mannaz
ESR-meter есть конечно, нужно выпаивать конденсаторы? Какой процент допустим? ну например 680 uF ESR-meter показал 600uF замена или нет? Где то видел что не исправные лампы можно зашунтировать конденсатор или резистором на сколка реально? И какой наменял нужен?
mannaz, радость вы моя... ***** пару вопросов *****:
1. для замера какого именно параметра кандёров придумали ESR-метр?
2. чем отличается ESR от ёмкости?
3. а. блин. пара ж вопросов. ладно.
mannaz
Перепутал с LCR метром, есть у меня DT-9935
Прочитал про ESR, если я правильно понял то это сопротивление конденсатора, по идее чем ниже тем лучше. Но не до конца понял.
Вместо ламп паяется кондер 3 киловольта если память не изменяет
Кирилл, а память не забыла про значение ёмкости?:-)
mannaz
Так номинал скажите какой примерно. Нашёл в нети что лампу меняют на ленту. Но опять же как сделать чтоб не гасло изображения, нужно как то отключить защиту, или припаять конденсаторы.
