только на флешке на шинах данных и адреса
только на флешке на шинах данных и адреса нет ни единого импульса
была аналогичная ситуация,на этом изделии обращение к флешке( ШД И ША) идет через двунаправленные буфера с тремя состояниями, правый нижний угол платы, элементы U38? U37- 74F245, U26 LS374 U27 74F244. сейчас точно не помню, как победил, короче на входе буферов импульсы были, а на выходе нет, надо разбираться с управляющими сигналами буферов.
В моём случае эта HIPка работает также на напряжение памяти
а также 3,3В на VT8363, в случае пробоя Q8 на VT8363 уходит 12В,выжигая его, а тот в свою очередь по линиям с CPU убивает его.(только что провел эксперимент, на кривой KT7A снял HIP6004BCB, при включении пробой обеих мосфетов, северный с дырой ) после восстановления узла Reset на PCI проходит, обращения к флешке- один импульс при RESET и тишина.
