Автор: yourfriend , 9 октября 2014
Есть материнка ASRock N68PC-S UCC REV: G/A 1.04 у ней одна непонятная особенность: все напряжения везде в норме, ну если установить оперативку в 4-й слот(от ЦП, DDR3), то встает на постe d5, хотя напряжения на слоте присутствует и с оперативками в других слотах всё работает. Куда копать непонятно. Подскажите плиз? Мост грел, ЦП жал, плату гнул, менял ЦП и ОЗУ, контакты ОЗУ проверил : не чего не помогло.
makarog
12 лет 1 месяц назад
Бывает прогреешь мост феном и глюки пропадают и кстати бывает это не редко
угу, а еще, бывает, народ думает, прежде чем что-либо греть:lol:
например, о том, что не все платы/чипсеты/архитектуры одинаковы, или о том, где находится физически контроллер памяти
тогда остается сокет, шины памяти, терминация
1. только ddr3, конечно, как с одной планкой, так и с двумя. Встаёт на посте d5 лишь если есть планка в 4-ом слоте.
терминация в ddr3 встроена в саму планку ОЗУ.
Сокет жал естественно вместе с процом.
makarog
[OFF]yourfriend, ну и ? :-) что сказать то хотели? к чему повтор написанного?[/OFF]
РЕШЕНО. Проблема была в шинах памяти как подсказали, а точнее обрыв контакта разъема слота ОЗУ вв. 238 . Сложность состояла в том, что обрыв проявлялся только тогда контакт отходил назад при установки планки ОЗУ. А обнаружил так: Установил ЦП, отодвигал контакты и смотрел мультиметром как изменяется сопротивление контактов. В моем случае нормальное сопротивление было 520 кОм, а когда отодвигаешь контакт сопротивление уходит в бесконечность. А устранил неисправность так: В слоте на против неисправного контакта, примерно по центру, шилом сделал дырку. Пропустил через отверстие тонкую проволоку и пропаял с обоих сторон. Всем спасибо за участие.
