Слава, все правильно :-) таким образом можно найти
Слава, все правильно :) таким образом можно найти достаточно схем, в которых как присутствует этот конденсатор разных номиналов, так и без оного, практически на всех есть сноска, из которой следует, что конденсатор применяют для улучшения EMI-совместимости, т.е. влиять оный на "установку драйверов" не может
