Если бы imperatorofmoney задумывался
imperatorofmoney писал(-а):
по твоим данным там потребление всего 120мА примерно должно быть
Если бы imperatorofmoney задумывался о том, что измерение сопротивления проводится при низком напряжении (27 мВ в данном случае при токе 1 мА, например), а штатное напряжение питания чуть-чуть превышает указанное значение (3,3 В), то возможно он не производил бы ненужных расчетов:D.
