Наверное для начала проверить питание USB при вставленной
Наверное для начала проверить питание USB при вставленной в разъем флешке, к примеру. Вдруг падает до неприличия.
По линиям данных кз на землю нет, а показания на всех линиях при этом примерно одинаковы?
Если питание не просаживается - смотреть наверное в сторону замены моста. Могло и ему достаться вместе с сетевой картой.
