Автор: Serhiy , 2 августа 2014
Всем привет.На данной плате был пожар) видно на фото 1. Была перегоревшая одна дорожка ,кторая была востановленна. Остальные дорожки остались целые,хоть и обгорели (прозванивал). Плата не включается с кнопки. Если замкнуть на землю PS-ON и удерживать плата стартует идут пост коды есть ,,Пик,,.
Замеры на МИО
102-0-0-3.37
103-3.37-0-3.37
106-5.03-0-5.03
107-4.68-4.68-4.68
108-1.67-1.67-1.67
110-3.36-3.36-3.36
116-0-0-0
Pow-5.04
Res-3.26
Читал в одной теме,что на 116 ноге должно быть 3.3в. Ногу отпаивал,на площадке и ноге 0 вольт.Сопротивление ноги на землю 8мОм, на площадке безконечность… От контакта дорожка идет в двух направлениях на фото 2 показано первое. Но на том месте резистор и не стоял,просто место под него.На втором контакте 3.3в. На фото 3 показано,дорожка ужодит под МИО IT8728F и выходит с обратной стороны к пятачку,и на ATX PWR-OK. Дорожки которые обгорели прозванивал на 116 контакт,отношения вроде не имеют.
Вот еще что заметил,попробывал поставить резистор 1кОм на то место,после чего на его контактах 0 в (в дежурке),ставил перемычку,тоже на контактах 0в, а если поднять ногу питание поступает(в дежурке) Получается в дежурке на данном контакте и не должно быть питания,поскольку ATX PWR-OK подается после включения БП ? Ет что получается МИО садит? Помогите добрым советом! В диагностике МИО не силе) сильно не ругайте…
12 лет назад
[OFF]
Поаккуратнее с размерностями - МОм и мОм слегка отличаются (всего навсего на 9 порядков :lol:).
На VCCH (98) и VBAT (100) измерьте напряжение в дежурном режиме.
P.S. В указанном месте могла бы стоять перемычка, но в качестве формирователя сигнала RSMRST# может использоваться и обычная RC-цепочка от +3.3VSB - это зависит от желаний разработчика. Т.е. уберите перемычку.[/OFF]
Поаккуратнее с размерностями - МОм и мОм слегка отличаются (всего навсего на 9 порядков lol).
Да,то я немного ошибся там 8 МОм...
Померяю,перемычку уберу....Отпишусь!
Вот, на ноге 100-3.04,98-3.37
12 лет назад
[OFF]Тогда MIO себя не совсем корректно ведет.[/OFF]
А не скажите ,так для понимания,что не так, питания не те?
12 лет назад
[OFF]Напряжения питания в норме.
Приходящие сигналы - тоже.
Т.е. MIO не деактивирует RSMRST# и не реагирует на изменение SUSB# при наличии всех нужных условий.[/OFF]
Спасибо. Буду искать МИО на замену....
Нашел такую же плату, не рабочую, тоже горели дорожки но возле ATX )....Замена прошла успешно, все работает! Спасибо mako! P.s странная плата уже третья такая на которой горят дорожки...
