Моя история делаю апгрейд, снимаю полностью РАБОЧУЮ 6950 и
Моя история
делаю апгрейд, снимаю полностью РАБОЧУЮ 6950 и ставлю вместо нее R9-280x
старую продаю знакомому, звонит говорит что не стартит, я на измене
Приносит свою карту на работу, так как на рабочем компе блок всего 250вт говорю возьми блок, приносит все, втыкаем не заводится, писков нет, Vgpu поднимается, чип греется, я в шоке, осмотрел всю плату под микроскопом, все хорошо ничего не снесено, забираю домой, втыкаю и она заводится и проходит 3D марки.
И только потом я понял в чем дело, в 8 пиновом разьеме что в доп питании, 2 доп пина из моего БП выходит земля, в его БП верхний 12в нижний земля....
Вот так то....
PS занимаюсь ремонтом ноутов, дабы не возникали доп вопросы
PSS референс
