Мосты, сами по себе, прогревают только для
А при какой температуре мост можно считать прогретым? Не воздушкой, а именно на ИК станции с нижним подогревом. ?
Мосты, сами по себе, прогревают только для дефектовки( да и то не все), если есть подозрения на непропай, соответственно до температуры плавления припоя.
по поводу прошивки биос, это первое после осмотра на мехповреждения и замера основных напряжений.
По процессору, данное изделие поддерживает разные процессора с соответствующей версии биос, добро пожаловать на асус и уточнять, тут другой нюанс, биос не прошит, возможно дальнейшая работа бессмысленна.
терминальные сборки на данном изделии линейка из 6 штук справа от слотов памяти. видимо
R3,R4,..,R8 - Сверху вниз => 1,2,3,4 - 0.95V ± 1,5-2 %.
3 - По поводу самой 8 ножки - (уж простите за своевольное обозначение элементов, т.к. обозначений на самой плате нет)
Да, и маркировка на самой микросхеме отсутствует.
Не совсем понял. Я могу посмотреть напряжение. А как можно посмотреть комбинации адресов? Чем?
вот это уже плохо, комбинация 100 110 111 и тд можно посмотреть и вольтметром, ну или осциллографом.
Как эта м/cx выглядит? Где она расположена?
справа от слотов памяти, многоножечное, но не ITE
P.S. Напряжения на 240 - 3,36V; 239 - 0.04V; 101 - 0.04V.
Orest писал(-а):
посмотреть SA0-SA2 pin 239 , 240 , 101 - на разных слотах должны быть разные комбинации адресов.
на разных слотах.
Да и
Жду программатор...
что мешает прошить PLCC32 на другом изделии хотсвапом.
