Автор: Baza , 30 марта 2005
Может заморочиться на создание музея?
Мне подогнали WD93044 Если заработает приколюсь :)
Главным условием сделать чтоб оно всё работало, а потом буржуям продать:
http://www.codemicro.com/store/prod_results.cfm/mode/5/srchparm/WD93044.cfm
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 9 месяцев назад
подниму тему
Есть hdd WD93044-A 44Mb 1999г, Сингапур, 5 головок, AT Hard Disk Drive. винт рабочий, но не могу найти на него инфу, сколько блинов, какова плотность, какого типа магнитные головки, какой размер буфера и т.д
Искал на сайте WD в разделе Legasy products есть hdd только EIDE Drives Under 4.0 GB, маркировка моделей начинается с AC. В местной базе знаний тоже не густо, кое-что есть в Answer ID 680. Там есть деление HDD на следующие типы: MFM, RLL, XT, AT, SCSI и Caviar Lite Hard Drives. С AT И SCSI все понятно, но что означают другие? Накопители с интерфейсом IDE AT впервые появились в 1988г, а SCSI и другие?
Еще такой вопрос справа у хдд есть черного цвета блок, закрытый прозрачной пластмассовой крышкой, я так понимаю это шаговый двигатель, тогда интересно по какому принципу идет связь с валом блинов?
Послединй вопрос, в комп-х фирмал встречал hdd размера с привод CD может больше, т.е уже не 3.5", блины цвета меди, что это за Hdd такие, какой их объем и где применялись. Просто вдруг стало интересно, и оказвается что тема hdd очень глубокая и общирная. фото WD93044-A
Llama
Забавно, понятия не имею, почему такой мелкий винт сделали в 99 году, но тем не менее, у меня такой диск был, правда появился году наврное в 97 примерно.
Что касается "больших" дисков - то вероятно это quantum bigfoot.Там пытались за счет увеличения поверхности пластины наращивать емкость и скорость линейного чтения, а в результате получили кашмарное время поиска.
LiveR
to john-1
Ваш винт вообще-то 1990 года, а не 99-го, что четко видно на фото
У самого валяется 42-х метровый Квантум 92-го года. Живет до сих пор, переживя попытку вскрыть коробку с блинами (было откручено 2/3 винтов :lol: )
LiveR & all
чтобы не вводить в заблуждение, на фото не мой винт, я просто для примера линк фото дал. Что на счет остальных моих вопросов ?
Root
MFM, RLL и пр. - различные виды интерфейсов HDD. Найти инфу по ним можно в инете через поисковики.
Относительно SCSI могу сказать, что по времени он появился РАНЬШЕ IDE, примерно во время возникновения MFM'ов...
Модель - WD93044A
Емкость, Мбайт - 40
Ср. время доступа, мс - 28
Сопротивление обм. шаг. двиг. - 1,32
Пер. вращ. дисков, мс - 18,02
Физ. парам, цил. гол. сек. - 782+2.4.27+1
Логич. парам, цил. гол. сек. - 977.5.17
Модели WD9xxx8A являются переходными от MFM/RLL к IDE AT. Эти модели не имеют режима скрытия дефектных секторов и не содержат паспортных данных. Как и в MFM/RLL дефекты этих накопителей записываются в таблицу которая наклеивается на крышку гермоблока. Модели WD9xxx8A не имеют служебной информации за исключением сервисной, необходимой для позиционирования шагового двигателя со схемой подстройки. Низкоуровневое форматирование этих моделей осуществляется без перевода их в технологический режим по команде 50Н при установке физических параметров. Форматирование можно осуществить тестером "РС-3000АТ", для этого из базы данных необходимо выбрать модель WD9xxx8A и выполнить процедуру форматирования.
Модели WD9xxx4A являются более усовершенствованными. Модернизации подверглась прежде всего схема управления шаговым двигателем, был использован двигатель с сопротивлением обмоток 1,32 Ом и микросхемой управления 3770. Из-за этого среднее время доступа было уменьшено до 28 мс. Скорость вращения магнитных дисков была снижена, что позволило разместить резервный сектор.
взято из доки на Лабу
geodimetr
john-1: По поводу WD93044. Голов там не 5, а 4. (Вы поверили логичесим параметрам, которые уже тогда, хотя и впервые - не соответствовали физическим). Разбирал я такое не раз, и сейчас младший сын блинами от него играет. Два блина там. Сбоку - действительно, шаговый двигатель. Пожалуй, из последних винчестеров, где еще применялись ШАГОВЫЕ двигатели на приводе голов. Поэтому головы двигаются ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ, от края к центру блока блинов, которых там два. Значит, и голов не больше четырех. Год выпуска - 1989-90, максимум - 91, позже их уже никто не делал. Главным "любимым" глюком этой модели было - "залипание" шпинделя блинов: то есть, винт не может стартануть, раскрутить блины. Лечилось с помощью карандашика (или любой другой палочки, которой и подталкивался этот шпиндель). А вообще, все подробности по ним можно отыскать на каких-нибудь сайтах компьютерных музеев... или в документации по старым вариантам Лабы, как верно подсказал Root. Встречались и экземпляры WD93044 в MFM-варианте, отличие у них было - только в плате управления. Двигателем блинов управляла примитивная транзисторная сборка (такие же стояли на Епсоновских матричных принтерах на управлении иголками). Сам двигатель был тоже шаговый, выполнен по типу подобных на Епсоновских дисководах 5.25 - большое колесо на дне, с кольцевым магнитом внутри и дополнительным магнитиком на краю - для датчика Холла, который отслеживал скорость вращения.
мой 21.06.1991, значит еще делали такие.
можно линк т.к пока я не представляю эту Лабу ;)
например ? просто искал по модели по гуглу, но толкового ничего не нашел, восновном доки по ремонту или сайты по продаже железа подлежещего переработке, удивило то, что там такие харды продаются десятками.
Померял быстродействие, ср. скорость линейного чтения 0.5 мб/с, время доступа в пределах 39 мс. При копировании на него инфы вылетало предупреждение об неудавшейся отложенной записи, хотя файлы реально были скопированы на хдд, файлы кидал порядка 300 кб, что бы это значило ?
geodimetr
Кэша у него нет, посему запись даже 300 КБ идет с такой скоростью, что ХР-юша этого просто не понимает. И вообще, цеплять его на современную машинку (начиная от PII), мягко говоря, неразумно.
geodimetr
кэша нет ? судя по всему есть и целых 8кб
Это почему ХР-юша не должна понимать :unknw:
http://www.phantom.sannata.ru/
