Спасибо. Т.е. получатся, если снять джампера, через которые
Спасибо. Т.е. получатся, если снять джампера, через которые подается питание на юсб, мать это может воспринять, как падение напряжения между +5V_USB и GND?
На данный момент это чисто спортивный интерес, получится оживить, или нет. Неясно, что было с матерью. Предохранитель на 1394 выгорел напрочь. Так же опалило находяящийся рядом джампер юсб, включая одну из контактных площадок, куда он припаивался. Так что, может что то и мосту досталось. Хотя в биос пускает, и через 19 секунд при этом система не тухнет.
