misha-nfs Я в общем-то поиздеваюсь над
misha-nfs
Я в общем-то поиздеваюсь над вами, поскольку вы либо не умеете читать, либо не умеете думать lol.
misha-nfs писал(-а):
Низкое напряжение на памяти точно
Думаю что ЮМ, греть?
Я вопрос задал, так как в соседней теме при проблеме с памятью у этой же материнке помог прогрев.
warhammer писал(-а):
есть данная мамка, стартует....работает но не видит память устанавливаемую во второй слот.... если память во втором слоте находится то героически орёт что нет памяти....старта нет.....напряжения питания 2,55 вольта и 1,26 терминированное..... биос перепрошит на последний версии 05....что делать?
РЕШЕНО!
Прогрев севера вернул всё на круги своя....замечательная пишущая машинка получилась!
Если некоторые идиоты не отличают ЮМ от СМ и не могут сопоставить исходные данные (есть нормальное напряжение питания памяти или его нет), то над такими идиотами я лично предпочту только издеваться.
--> Песочница
