Либо неправильные нитки, либо РКР :).
Sergeym21nesitco писал(-а):
нитка рвется во многих местах от температуры
Либо неправильные нитки, либо РКР:).
как вы будете идеально роано нарезать сосисками припой
Без особых проблем нарезается. Нудно, конечно, но при желании поизвращаться - можно.
P.S. Ради спортивного интереса накатывал с нитками (точнее с частичным применением ниток - из-за выступа) и без них шарики диаметром 0,45 мм при шаге 0,8 мм на K4N56163QG. При этом нарезка производилась из припоя диаметром 0,8 мм. "Идеальности" нарезки было достаточно для нормальной посадки микросхемы на плату и ее последующей благополучной работы.
BGA без трафарета, шариков и паяльной пасты
