Автор: v0f41k , 15 июня 2012
Интересует собрать SMP систему на K8 с условиями: чипсет via, наличие AGP, DDR1, 2IDE и полноразмерный ATX (не кастрат microATX где мало слотов PCI и DDR)
Приобрёл Athlon 64 X2 ADA4200DAA5BV Socket 939, именно такой выбрал потому как чипсетов via c DDR1, 2IDE и AGP под AM2/AM3 не существует.
Из того что удалось нагуглить:
"обычный" чипсет VIA K8T890 процессоры Athlon 64 X2 не поддерживает к тому же это PCI-express чипсет что совсем не соответствует моей концепции.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/20136/EPoX_EP-9HEAI_obychnaya_plata_na_neobychnom_chipsete.html
VIA K8T800 не позволяет фиксировать на номинальных значениях частоты шин AGP и PCI, ну и ладно хорошо бы чтобы хотябы в номинале завёлся с athlon X2
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/19840/EPoX_EP-8HEAI_VIA_K8T890_S754.html
Остаётся чипсет K8T800 Pro - под AGP, но из-за того что производители материнок ориентировались на чипсеты Nvidia большинство материнок на via либо Socket 754 либо mATX.
Посоветуйте какую мать искать, может ещё какие чипсеты есть от VIA но я инфу пропустил? Обзоров материнок под K8 на via по инету не много, перечитал но проблема в том что большинство из них написаны во времена одноядерных процов и о поддержке Athlon X2 никакой инфы.
v0f41k
12 лет 9 месяцев назад
дроссель L44 целый, клокер холодный, ресет по постке залип. Пока ищу замену или донора.
Ваше требование верно и я бы с удовольствием выбрал мать без встроенного звука, но к сожалению под 939 без встроенного звука не видел даже на картинке - все лепят абы было, можно выпаять или допаять джампер отключающий его по питанию. Возможно серверные бывают. А под 370 это не редкость. Мне также не нравится что с момента появления интегрированных сетевух перестали разъём WOL делать.
i8088
Очень приятно что встретил единомышленника!
Начиная с S754 и S478 я тоже без звука не видел, в значительной
степени из за этого и перестал интересоваться современными платами.
Раньше выпаивал звук, но потом стал искать только с изначальным его отсутствием.
А i3-i7 вообще маразм - видеокарта в процессоре!
Сейчас глянул datasheet на ics950410
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/100101/ICST/ICS950410.html
у него питаний несколько VDDPCI, VDDCPU, VDDREF, VDDHTT, но все они равны 3.3V,
напряжения присутствуют?
v0f41k
3.3В присутствует с обоих сторон дросселя и в норме, на ногах тоже мерял по даташиту но точно не помню и чтобы не соврать перемеряю на выходных и осцилом потыкаюсь. Перед смертью клокер раскалился так что я чуть палец не обжог, при этом все другие элементы были чуть теплые, охлаждение было.
Современное производство мамок/чипсетов/процов уже давно пошло универсально-попсовым интегрированным путем. Гребанные маркетологи постарались сделать как можно больше подлянок любителям апгрейда и интересных конфигураций, напихать как можно больше "стандартных" устройств убивая конкурентов производителей плат расширения и заставляя юзера при апгрейде каждый раз менять всё и платить за ставшие стандартными устройства уже имеющиеся и не всем нужные.
via и sis вынудили уйти с рынка десктопных чипсетов, много производителей материнок с многолетней историей свернули производство или ушли в другую область. ISA похоронили, теперь PCI на подходе. Сокетов наплодили, при этом переходники не делают, но достойного выбрать вообще нЕчего.
С ностальгией вспоминаются времена 486 когда даже мультикарта была отдельной платой - хош ставь ide, scsi, mfm. И кэш L2 был внешним и видеопамять апгрейдилась.
i8088
Полносью согласен с Вами, особенно мне классические 286 мамки нравятся:
не интегрировано вообще ничего и куча ISA слотов.
И похоже, хорошие/надежные материнки уже не выпускают:
платы портятся от малейшего чиха, BIOS-ы(EFI) слетают с завидной
регулярностью и без видимой причины, LGA-сокет вообще верх идиотизма.
Посмотрел свои дохлые платы под 939, но все на NVidia чипсете,
где генератор встроен в мост(еще одна долбаная интегрированность!).
Да, в прошлом году через мои руки проходила плата ASUS(full-ATX)
на S754 на VIA, название точно не помню .
Немного протестировал, поддержала серверный модуль Reg-ECC DDR 2GB.
ASUS-ы на S939 также в основном поддерживают такую память, только для
этого по видимому чипсет обязательно должен быть без интегрированной графики.
Правда поддержка такой памяти может зависеть и от процессора,
так как контроллер памяти в нем.
v0f41k
На данный момент купил Asus A8v Deluxe K8T800Pro rev 2.0 и Athlon X2 4800+ ADA4800DAA6CD
Мамку на K8T800Pro не асус до сих пор найти в Украине не могу вообще.
Исходно была прошивка 1010 при которой двухъядерные процы не определялись и мать не стартовала с модулем памяти вставленным в один из двух ближних к процу слотов, только в одном из двух дальних. Останавливалась на Post 28. Поэтому и купил как не рабочую за 50грн(~$6).
Биос прошил последний 1018.002 проц увиделся, проблема с ближними слотами ушла.
Но вот такая фигня:
Если вставить более 3гб памяти 4x1024 или 3x1024+512 то мать увидит 3648 или 3584мб соответственно и
"USB Device Over Current Status Detected
System Will Shut Down After 15 Seconds"
В USB не воткнуто вообще ничего, к пинам под дополнительные USB ничего не подключено. Как визуально так и прозвонка на коротыши по USB показывает полный порядок.
Если памяти 3x1024 или 2x1024+2x512мб такой проблемы нет, от перестановки местами/замены планок разных производителей ничего не меняется. Вся память заведомо рабочая и проходит memtest в т.ч. на этой мамке, напряжение на памяти 2.58-2.59в.
на 3гб winxp загружается и все usb порты работают даже если одновременно воткнуть usb косички 4 флешки и 4 мыши. И при ребуте ошибки перегруза usb нет.
И что самое интересное то что достал почти на халяву вторую такую же мать после бомжей, восстановил впаяв вырванные элементы и спаяв повреждённые дорожки, поставил радиатор на СМ, заменил поломанное крепление проца и защелки слотов, прошил биос и получил абсолютно тот же результат:(
Umeletz
Хотели плату на чипсете VIA, вот и получите вместе с чипсетом некоторую порцию глюков и несовместимости.
Работоспособность процессора с 4 Гб оперативки проверялась на другой плате?
В большинстве BIOS встречается пункт с активированием 4 Gb memory remap (точно не помню как называется), проверьте может поможет.
i8088
Проблема с USB при больших объемах памяти - похоже просто bug BIOS,
чипсет здесь не при чем. Контроллер памяти в процессоре, соответственно
поддержка памяти определяется процессором и опять таки BIOS.
По паспорту у нее up to 4GB(что не означает что все 4GB будут доступны,
но конечно USB должен работать), попробуйте проверить с вашим старым
или каким нибудь другим процессором.
v0f41k
Нагуглил http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=1&model=A8V+Deluxe&id=20071130224216468&page=1&SLanguage=en-us
пишут что проблема в прошивке 1017. Я тестил на 1018, попробую 1015, главное чтобы проц распознавался т.к. в 1017 changelog есть "Support new CPUs"
v0f41k
12 лет 8 месяцев назад
вобщем результат таков:
bios 1018.002, 1018.001,1017 все с проблемой "USB Device Over Current Status" при >3гб установленной памяти
bios 1015.002 проблемы overcurrent нет, 4800+ опознаёт нормально, но есть 2 противных глюка:
1.при отключении питания любым способом кроме shutdown из винды (кнопкой ps_on, кнопкой ps_on удерживая, тумблером БП) появляется надпись "overclocking failed" и биос сбрасывается по дефолтам (время на часах остаётся верным), батарейка дает 3.19в, проблема 100% не в ней.
2.нет пункта отключающего гребаную асусную картинку-заставку, в более поздних прошивках пункт есть. Приходится каждый раз давить tab.
на кол-во памяти увиденной биосом влияет AGP aperture size (ниже как agp)
физически 4096M agp 32M bios 3968M win 3.5G
физически 4096M agp 256M bios 3584M win 3.5G
физически 3584M agp 32M bios 3584M win 3.5G
физически 3584M agp 256M bios 3584M win 3.5G
физически 4096M, agp 32Mb, видео 512M, bios 3808M, win 3.71G
default 64mb agp, 8m видео, физически 4G, win 3.81
default 64mb agp, 128m видео, физически 4G, win 3G, bios 3648
физически 6gb(2x2Gb ecc+2x1Gb non ecc) не старт post d4
физически 5gb(2x2Gb ecc+2x512Gb ecc) не старт post d4
с 4Gb разными комбинациями 2x2Gb ecc и 4x1Gb non ecc ведёт себя одинаково, от соблюдения/несоблюдения парности планок и соответствия dual channel слотам результат не меняется.
как попробовать включить PAE хз - ничего не нашёл.
Ну и во всех асусных мамках есть такая ненавистная мне фишка - при подключении/отключении винтов/ssd/cd/dvd/fdd/flash/контроллеров с bootrom и т.п. сбивается выставленный ранее порядок загрузки.
Кроме того sata порты в этой мамке работают как raid со встроенным bios и нету ahci/ide emulation режима :(
Вобщем про trim в ssd можно не мечтать, а забутаться с ssd тоже пока получается только через sata2ide переходник и в bios LBA/Large=disable.
иначе "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+ el to restart" (именно так с пропуском буквы D) или bsod 07B (не стоят дрова загрузочного контроллера)
Какой версии amibcp использовать для работы с биос этой мамки?
Вобщем походу надо искать мамку НЕ asus или на чипсете ULI.
i8088
Я давно с такой версией AMIBIOS не работал, насколько помню
использовал AMIBCP под win для работы с 8 версией AMIBIOS.
Программы все эти довольно нестабильные, попробуйте разные
версии, для начала например 3.13 с главной страницы сайта.
Возможность восстановить BIOS в случае чего есть?
