Доброго времени суток,есть противный аппарат Samsung ML-2015 сначало не забирал бумагу,научили рензинку поменяли,затем оказалось что он бумагу в гормошку складывает на выходе из фьюзера заменили тефлоновый вал,помогло,сейчас это забирает несколько листов,но не за раз а последовательно,захватил один,тут же механизм захвата бумаги делает новый цикл и захватывает следующий не дав выйти первому листу так постоянно пока или бумага не кончиться или три листа в печке не встанут,при этом все листы белоснежно читые..Что это за пакость такая?
Спасибо!
Да, износилась резинка на ролике захвата, скорее всего. Если надумаете менять, то нужна такая
***Samsung JC73-00211A | JC73-00302A | 130N01571 | 130N01416 | 130N01409 Насадка (рез.) на ролик захвата CLP-300/CLX-2160/3160/ML-224x/161x/201x/164x/SCX-4x21/Ph31xx/6110/3200/WC-РE220***
Попробуйте протереть её спиртом для начала, что-бы была чистая, может на некоторое время поможет. Если будет сложно достать, можно попробовать перевернуть её на выворот.
У меня два вопроса:
1. Гнусмас 2015 - Держу кнопочку для теста, начинает мигать, работать, шевелиться и в итоге ни ось ролика не срабатывает ничего,лазер крутится, печь греется,что это, магнит??оО
2. Гнусмас clx-2160 мфу цвет - он в печи должен постукивать??якобы туда что то попало и мешается немного или нет?
спасибо заранее
