спасибо, ISL6520 - звонится не в о,
спасибо, ISL6520 - звонится не в "о," - думается, что живой, прогоревший Q45 вместе с родным на плате IRF7811AV (Q44) менял парой, при вкл. - такой же прогар Q45, в обвязке ничего подозрительного не увидел, ISL6520 - на рынке не нашел, поэтому оставил как есть, попробую найти аналог.
