Не балуйтесь с феном! Феном с
Не "балуйтесь" с феном! Феном с такой температурой воздушного потока (400-480 градусов) легко "сдуть" smd элементы с платы, при этом, не заметив, что конкретно было "сдуто"! Так же легко повредить дорожки на плате и не только наружные, но и те, которые в самом текстолите внутри! Если Вы уж так уверенны, что конденсаторы нуждаются в замене, то сделайте так, как я Вам написал выше, но учтите, что замена конденсаторов, скорее всего не решит проблему! Тут надо "копать" глубже и в другую сторону. Проверьте для начала транзисторы на плате. Как это сделать? Тут (на сайте) много информации, как это правильно делать! Ознакомьтесь с этим как пользоваться мультиметром и с этим Проверка транзисторов и только потом с этим как перепаять конденсаторы
8800GT глушит бп в защиту - вздутые кондёры и невозможность их выпаять...
