на затворе.. если я ошибся то подскажите ,СПС! P.S
31 Окт 2013 - 14:55
Serhiy
446
-5.36
для элементов с количеством выводов более 1
на затворе..
P.S При этом плата не реагирует на кнопку ВКЛ......
Asus P5K EPU в дежурном режиме греется южный мост!
Если в дежурке сильно греется скорей всего он
Я в общем-то издеваюсь, но вам
у меня такие две материнки, элитгруп и аусу.
Да,замеряю...что то не там померил сдуру) Посмотрю
С замером дежурных 3,3в разобрались? Контакт A14 любого
Так если по ЮСБ будет что мост жив,куда
Блин, не туда тыкал пардон....
Догадайтесь
Сильно сомневаюсь, что там стоит полевой
измерял тут... на контактах как указано по силке
Все USB D- , D+ - сопротивление на
Ну если не ошибса то между слотами PCI
Питание моста в деж. режиме где мерили? Как-бы
на затворе..
