Спасибо, igils ! Я еще ни
Спасибо, igils!
Я еще ни разу не сталкивался,поэтому еще поспрашиваю:)
1) т.е. на платах Compal, можно подпаять всего 4 провода,если есть такая post-карта? А если нет, то нужно паять все 9 проводов с "универсальной китайской"?
2) Я правильно понимаю, что на некоторых ноутах LPC выведена в одно место, т.е. как бы в ряд? т.е. есть точки для подпайки? и это упрощает задачу...
А на некоторых, где нет разъема - нужно искать документацию на MIO и смотреть где соответствующие выводы?
