На фото отмечены контакты двух резисторов
scriptWs писал(-а):
Судя по разводке используется вариант верхний справа на рис 9.4.
На фото отмечены контакты двух резисторов и одного конденсатора:). Т.е. желательно доотследить еще один резистор, если хочется привести схему к указанному варианту. Возможно - это резистор R210. Емкость конденсатора - обычно около 1000 пФ.
scriptWs писал(-а):
какой диод там применяется?
Любой быстродействующий. LL4148, например.
P.S. Любое сообщение, которое хочется удалить, достаточно отредактировать таким образом, чтобы там имелось явное указание на удаление именно этого сообщения - обычно достаточно одного слова "удалить".
DFI 848-AL не видит кулер
