С цисками не сталкивался, а паяю обычно следующим
С цисками не сталкивался, а паяю обычно следующим способом - набираю припоя на паяло (80Вт специально для этих целей, мощность на безсвинце на полную ставлю, жало типа зубила) и пролуживаю выводы конденсатора и прогреваю, пока сам не вывалится, либо слегка помагаю руками. Суть в том, что за вываливающимися выводами в переход увлекается более легкоплавкий припой и его уже можно без фанатизма вытягивать отсосом. Хотя я это не делаю - прогреваю оба отверстия и вставляю конденсатор. В большинстве случаев ширины жала хватает. Если нет, то тогда уже чищу отверстия, чтоб аккуратно получилось.
