Я понял вроде! Коротнул 19в на второй контакт.
Я понял вроде! Коротнул 19в на второй контакт. Хотя он идет через резистор в землю. Почти не звонится, вроде резистор стрельнул. Найти его не могу:(
Вычитал, что часто выдетает контроллер питания LM2601, если честно, лень было проверять.. Снял его, подал логическую единицу, на полевике замкнул 1 и 8 контакты. Машина снова стала стартовать, но пять выключается:(
Но есть еще одна странность!!!
На контактах батареи. есть Clock и Data, по схеме оба подтянуты резисторами к 5В.
На одном из сигнальных контактов есть 5в, в любом режиме(выкл/вкл). На втором в выкл. 0ю25В, при включении поднимается до 1.19В. Может тоже резистор пробило, и комп думает, что есть "не исправная батарея", и специально отключается? Может такое быть?
HP N610c проблема с питанием.
