Платформа другая (ASROCK P4i48 Rev. 1.10), проблема та
Платформа другая (ASROCK P4i48 Rev. 1.10), проблема та же. При подключении USB флешек неопознанное устройство, при установке оборудования возникли проблемы и т.д., USB мышки работают прекрасно, принтеры не пробовал. DATA линии не коротят, напряжении на USB в норме, как при мышках, так и при флешках. Виновник торжества питание ЮМ +1,5В, заниженное примерно до 1,1В. При этом материнка умудрялась стартовать и работать.. После замены Q25 (AP15N03) всё заработало как часы.
