1. Вы уверены, что этот вывод
lcSergi0 писал(-а):
пин ground не звонится на землю, в режиме прозвонки показывает сопротивление 56,7 - 57,0
1. Вы уверены, что этот вывод имел прямое соединение с GND до возникновения проблемы?
2. Для некоторых матплат от Biostar наличие резистора с сопротивлением 51 Ом, например, между одним из выводов для подключения кнопки PWR_ON и GND - вполне нормальное явление.
Никто не мешает отследить кусок схемы и слегка подумать.
P.S. Никто не мешает внятно изложить проблемы, т.к. связь между "не стартует материнская плата" (кстати, не указано, как именно не стартует матплата) и "пин ground не звонится на землю" пока малопонятна.
