Конечно не так просто греются... Кондер возле pq79 был дохлый, заменил - результат тот-же. Умер ЮМ?
Вот сопротивление озвучите, станет более понятно. Хотя в дежурке мост не должен греться. Заодно и блок питания из этого системника проверить не лишним будет, особенно если емкость по 5VSB вспучилась.
P.S. Дежурка 3.3 В - я правильно понял, что это замерили на разъеме ATX?
Ну и сам транзистор проверить на пробой.
А какое сопротивление? Блок питания поставил от рабочего компа. Дежурку замерял на разъеме АТХ, подключенном к мамке. При отключенном от мамы АТХ дежурка 5 В, БП запускается при замыкании зеленого провода на землю, напряжения под нагрузкой выдает все ОК. Транзистор тестером на пробой не звонится- как бы хороший, но греется!!!
Вопрос, что это за транзистор (маркировка В1202) в смысле на что он нагружен? Зачем греется?
[OFF]
Между коллектором PQ79 и GND. Матплата должна быть отключена от БП.
2SB1202
Формирует напряжение +3.3VSB (если я не ошибаюсь), основные потребители - ЮМ, LAN, MIO.
Зачем греется?
Слово "зачем" очень к месту :D.
Если отвечать именно в контексте "зачем", то так транзистор может выражать свое несогласие с жестокостью окружающего его мира.
В случае кардинального несогласия с окружающим миром транзистор может покончить жизнь самоубийством (иногда возможен разлет осколков).[/OFF]
Дежурка 3.3 В
Чему верить?
Нормальный себе такой PNP транзистор - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB1202.pdf
В составе стабилизатора 5VSB -> 3VSB.
Греется потому, что у потребителя аппетит повысился и ток через него большой течет.
[OFF]Дубль получился, можно и грохнуть.[/OFF]
сопротивление между коллектором и gnd =0. Кстати коллектор сидит на GND! (если верить datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB1202.pdf ). Я имел ввиду, что БП выдает все напряжения ОК, когда он отключен от мамки. А при подключении разъема ATX к маме, VSB просаживается до 3 В.
коллектор НЕ сидит на GND! На живой плате на коллекторе в деж. режиме будет 3,3в, на эммитере - 5в. Это его кто-то из потребителей на него посадил.
Потребители в теме озвучены. Снимаем по одному, проверяем.
P.S. не надо путать схему для проверки транзистора в ключевом режиме и схемную реализацию в конкретном устройстве и узле.
2SB1202
Чему верить?
