Кхм, а картинку можно? А то я
Genchik писал(-а):
AK4 - высверливается, изолируеся и через 1кОм на VTT, через 0.22 - 0.33 мкф на землю.
Кхм, а картинку можно? А то я чтой-то не сообразил чего куда. Не пробьёт ли Vtt напрямую на землю, вместо того, чтоб сигналом VttPwrGood на АК4 идти? А то я уже одну мамку когда-то так угробил - Vtt с Vss случайно закоротил и, не проверив, включил. :oops: cry
2 Alexey B
Правильно, неча процам ножки ломать:) Они ж гарантию потеряют. А я контакты из сокета выпаиваю, а не высверливаю. Кстати, не знаешь, если от Vcc напрямую постоянный проводок кинуть (а не от Vtt через резистор), коппер при этом можно будет ставить?
Для меня минимум переделок тоже аргумент, особенно тех, которые откатить назад нельзя, типа сверления. Но и минимум проблем при замене проца в будущем тоже важен. Идеал - вынул старый - вставил новый, не думая при этом, какие ножки мотать, чтоб запустилось.
Asusы и Abitы не правятся :(
  • На TS-ASP3 стоит - Faris, на нём написано: E06AJ 3569
  • а что за микруха стоит (маркировка)... Кстати
  • Ну если кто найдёт даташит то
  • Сори я еще молодой и русского не
  • 2Arsenal_PC Тебя иногда непросто понимать..... :)
  • вопрос в тему:Genchik-а на "родных" для тулика матерях
  • Второй вариант правильный.
  • Я тоже так подумал но опыта мало
