Спасибо за алгоритмы, но по моему защита срабатывает
Спасибо за алгоритмы, но по моему защита срабатывает из за не исправности внутренних цепей (по питанию процессора или чипсета) так как при остановки кулера индикатор питания продолжает гореть а питание чипсета и проца отключается и перезапускается около шести - семи раз, в алгоритмах не описано тесты отдельных узлов... Снял процессор, тоже самое, как считаете, возможно это следствие усталости какого-нибуть мосфета или неисправность чипсета? Поиск осцилографом результатов не дал, никаких паразитов по питанию не нашел...
