Подсистему памяти - ну да, хотя бы целостность
Подсистему памяти - ну да, хотя бы целостность линий между СМ и памятью. Тут и тестером прозвонить на контактах слота относительно земли, хотя бы на одинаковость показаний, или слот-тестером проверить.
Все это довольно муторно и возможно не принесет результата. СМ бы новый подкинуть, хотя положительный результат не гарантирован.
Про U29 осмотрелся - по схеме звездочка стоит, да и на фото платы ее нет. Значит так и должно быть.
Как набортную память исключить - тут не знаю, не делал такого никогда.
Историю болезни бы знать, может она бы натолкнула на умные мысли.
Судя по поведению - что-то не "нравится" плате при инициализации, потому и получаем переодический RESET.
