Когда паял - да,снимал питание полностью. Но мог замкнуть
Но мог замкнуть между собой и на массу некоторые линии данных.
То есть пара LVDS _***+ и _***-.
Смотрю. Отчистил все,КЗ нет.
Пятаки LVDS на землю звонятся только те,которые по схеме в граунде.
Разумеется всю ж**у отсидел в гугле.
В подобных темах,кто замкнул LVDS склоняются к MIO(мульт).
У меня он KB910QF C1.
Подскажите пожалуйста алгоритм проверки мультиконтроллера.
Вторая нога - это кнопка. При нажатии садится в 0.
Кстати,а как работает мульт? При нажатии - транслирует 3.3 В куда то на другую ногу. Так?
А что, если подать на другую ногу подать 3 В силой ?
Что-то типа эмуляции работы мультика.(проверка,запустится ли плата,и правда ли что мульт умер)
UPD:
О!!!!!!!
Эта тема похожа на мою по симптомам,и мульт там тот же - KB910.
Смотрю,проверяю как он.
ON/OFF(2) = 3.3V
ACIN (26) = 0V <- питания здесь нет!!!!
LID_SW# (118) = 0V (датчик закрытия????????, но на схеме он никуда не подключен)
PBTN_OUT# (168) = 3.3V (выход с кнопки?!?!? мульт отрабатывает?)
EC_RSMRST# (3) = 0.50(ресет мульта или юга?!?!)
Прошу объясните пожалуйста,не понятные мне некоторые обозначения!
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
  • Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
  • это Вы про TPS51120? Выкиньте
