Доброго времени суток.
Ситуация: при движении крышки матрицы,картинка могла исчезнуть(экран заполнялся белым).
Потом вся картинка стала с красноватым оттенком(не видюха).
Вскрыл,очистил шлейф от изоляции.
Бла-бла-бла,в итоге имею 4 оборванных провода(скорее всего по моей вине).
Куда идут не понятно. 2 вроде правильно восстановил.
Ещё 2 по длине. Типа стыкуются. В итоге при старте экран черный,в самом верху тонкая белая полоса.
Через минуты 2 плавно появляется зеленоватый фон,ближе к правому краю толстая вертикальная полоса. Это все медленно белеет,минут через 10 весь экран становится белым.
Вопрос: как можно восстановить шлейф,не покупая нового ?
Есть у кого нибудь кусок схемы от матери,что бы понять распиновку,и состыковать,согласно даташиту на матрицу?
Не видно,что за платформа.
Если бы мог,сказал бы.
В поиске искал,ничего толкового не нашел.
Вот мои замеры. ДШ на матрицу нашел.
http://elektrotanya.com/msi_oem_ms-1222_12221_pr210_rev_1.0_sch.pdf/download.html
О результатах отчитаюсь!
А по таблице и напряжениям что то есть странное ?
[OFF]P.S. Во гады, даже на земляных проводах съэкономили. Что впрочем не редкость:-(.[/OFF]
Осциллографа,увы, нет.
Да,халявщики.. )
очень похоже шо провода коаксиальные
Получается, так: провода коаксиальные,масса в них самих же ? а я их паял... Значит поэтому не работало?!
Я коротил линии данных на массу!!!!!!!!!!!
Ладно,спокойно..
К матрице я легко припаяю обычные провода. но как подпаяться к коннектору ?
P.S шлейф я уже покромсал. Буду делать свой,из обычных проводов.
Попробую разобрать коннектор....
Еще: я когда прозванивал шлейф,линии данных те, которые я паял, звонились и на линию, и на массу.
Проблема значит в этом ?
Upd;
Bishop, если бы не Вы,со своим "флудным":D собшением, я бы и не понял где проблема!! Спасибо!
А теперь,помолитесь за меня,пошел паять новый шлейф :D
P.S. Если таки будете свой шлейф крутить, то не забудьте про скрутку в пары с массовыми и учитывайте толщину этой колбасы, может получиться так, что не удастся его нормально проложить.
Эх,если бы не разрезал уже шлейф..
Ну ладно, 2 жилы сделал.
осталось еще 12 =)
