Для начала замеры по питанию - при одном
Для начала замеры по питанию - при одном модуле и при двух на 1-ом, 7-ом и 184-ом контактах слота памяти (относительно земли).
Потом неплохо бы проверить напряжение терминации шины (надо смотреть на чем оно на этой плате собрано).
Потыкать осциллографом на предмет чИстоты питания памяти и считывания данных из SPD.
Проблема с Epox EP-8KDA7I
  • Для начала замеры по питанию - при одном
