Автор: Filch13 , 16 января 2013
Мать:
ссылка на офф сайт:
http://www.asrock.com/MB/overview.ru.asp?cat=Memory&Model=Fatal1ty%20Z68%20Professional%20Gen3
Оперативка:
ссылка на яндекс маркет:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8278854&hid=191211 (точно такая же у меня, только низкопрофильная)
Описание проблемы: Мать не видит оперативу, POST выдает 30 или 53 коды ошибок, т.е. нет оперативной памяти..
-пробовал вынимать оперативку - те же ошибки, нет оперативки.
(Оперативки рабочие 2 планки по 4гб, проверял у друга)
p.s видел где-то на форуме, что кому то помогло обновление биоса матери.
Кроме как мать - грешить точно не на что. Но вот дохлая она или просто нужна специальная оперативка под нее или требуется обновление биоса незнаю..
Посоветуйте что-нибудь народ, так обидно ужас.. не знаю что делать и думать..
Конфигурация остального железа:
-Корпус Zalman Z9
-БП Corsair 750w
-Видеокарта nvidia gtx 480
-Процессор i5-2300, 4 ядерный, 2.8Мгц
-Оперативная память 2 планки по 4гб DDR3 Kingston KVR16N11/4
Перенес в Песочницу.
monter
13 лет 10 месяцев назад
В моей практике в данном случае помогало оживить не мало, не много материнок.
monter
Заводских настроек
makarog
monter
1. биос к CMOS отношения не имеет
2. на плате имеется джампер Clear CMOS
3. изучите схемотехнику, на предмет подключения Vbat
4. можно хоть всю жизнь делать бессмысленные действия и давать такие же советы:-)
5. и таки да, эти действия ни контакты не выпрямят, ни диагностику не заменят
monter
Посмотри внимательно на все планки которые ты вставлял, нет ли там одна или пара обгоревших контактов.
В моей практике было такое, из за не правильного вставления планки погорели контакты, я этот ужас заметил аж на другой день и потом по горячим следам восстановил материнку.
monter
makarog, может вы в этом деле спец, но я стараюсь как то ему помочь. Может где то я чего то не знаю, но благодаря этому сайту, сдесь можно научить всему что касается радиоэлектроники. Спасибо что поправляете, я это учту.
compaund
monter, в цепи питания CMOS от батарейки последовательно устанавливается диод, поэтому нет смысла замыкать контакты панельки батарейки.
monter
Очень интересно compaund. Для чего диод там нужен я догадываюсь, но все таки обьясните юнику пожалуйста. Я тут четыре дня, так что не пинайте меня сильно.
makarog
https://rom.by/forum/Bystro_saditsja_batarejka_na_P4P800_Rev_2
по схеме разберетесь
compaund
monter, упрощённая схема питания CMOS выглядит так. Т.к. питание осуществляется и от 3,3VSB, то проще всего установить диоды. В этом случае при подключении БП компьютера к сети диодик от батарейки будет закрыт и батарейка не будет разряжаться. Если комп полностью обесточить, то диодик откроется и питание CMOS будет от батарейки. Вытащив батарейку и замкнув контакты панельки этот же диодик не даст разрядиться конденсатору, поэтому на плате обычно устанавливают три штырька. Положение перемычки, показанной на схеме, соответствует нормальной работе. Если перемычку снять и замкнуть средний с правым штырьком, то кондесатор разрядится, память будет полностью обесточена и данные в ней не сохранятся.
Прошу прощения у автора темы за это объяснение.
Filch13
посоветуйте, контакты в слотах памяти можно просто взять и чем нибудь подогнуть на свои места или как правильно
