Под режимом работы шины ПСИ-е обычно понимают скорость
Под режимом работы шины ПСИ-е обычно понимают скорость передачи данных (ну то бишь версию ПСИ-е) и количество линий используемых (то бишь режим работы шины)... Посмотреть можно элементарно - из под Окошек GPU-Z'ом. Смысл в чем - ваша карточка 1600 довольно не новая -> пси-е наверняка в режиме 1.0, а мамуля поддерживает 2.0, и соответственно при работе с другой видюхой может пробовать этот режим включать, а оно не опа) Такая же ситуация и с 16х - бывает карты работают и в 8х и в 4х - с этими дорожками на плате/под мостом все нормально, а при попытке включить режим 16х - уже вылазит что то не то и опять 2Eh. Так что вопрос не праздный)
П.С. Прошу, если что то не совсем так написал - не пинайте больно, я новенький)
