Резистора между управляющим выводом драйвера и затвором нету.
Резистора между управляющим выводом драйвера и затвором нету. Драйвер ничем не отличается от остальных в других фазах. Решил поставить еще раз такой же полевик 70L02H, при включении на третей секунде начинает скрипеть как высоковольтный пробой. Решил проверить Vcore, он появлялся нарастающим образом , и после достижения 0,8 плата вырубилась с легким дымком с того самого полевика. При повторном включении уходила в защиту , короткого на полевике не обнаружено , но после его снятия плата запустилась без проца и полевика. Подскажите пожалуйста куда копать дальше
Пусть не пугает мой экстримальный подход, по отношению к процессору , как говорят , не жаль..
