Подкинуть заведомо исправные детали неоткуда. Памяти 4 планки
Подкинуть заведомо исправные детали неоткуда. Памяти 4 планки есть, не могли же все выйти из строя... Процессор, к сожалению, только один.
На отвал сокета проверил ещё раз, как умею, безрезультатно.
Прошить биос... Никогда не делал этого, буду искать чтиво, как это сделать на маме, которая не запускается и флоппик не опрашивает при загрузке. И какой там биос сейчас стоит, не помню, надо ведь точно такой же ставить?
Далее, ШИМ ADP3180:
Vid4 (1) - 0,76
Vid3 (2) - 0,41
Vid2 (3) - 0,41
Vid1 (4) - 2,28
Vid0 (5) - 2,66
Vid5 (6) - 0,40
sSpec - SL7E8
Другой БП пробовали?
В шапке писал, что пробовал.
ASUS P4P800SE Rev2.0
  • Пищит не пищит, по этим признакам сложно что-то
