Изображение нормальное, шлейф от кнопок отключал. Конденсаторы на
Изображение нормальное, шлейф от кнопок отключал. Конденсаторы на плате скалера проверял, все чуть выше нормы по ёмкости. Прочитал статью, там сказано про скачки изображения, но у меня причина заключается в скачках меню. С изобажениям всё в порядке. Провожу далее работу, взял матрицу с другого монитора, не аналогичную этой, на ней лампы загораются, но изображения нет. Но индикатор включения начал работать и кнопка включения монитора начала откликаться. Поставил родную матрицу обратно, теперь она поливает белым, изображения нету, но индикатор также начал работать и кнопка включения тоже. То что экран стал белым, у меня появилось подозрение на прошивку, что было верным. Прочитал микруху W25X20 в программаторе, обнаружил, что микруха чистая. При замене матрицы процессор на плате скалера не понял, что это стоит и стёр прошивку. Теперь ищу прошивку, если есть у кого нибудь такая, можете скинуть или дать ссылку?
