Включаю сетевой кабель, на экране Check signal
Включаю сетевой кабель, на экране "Check signal cable", потом включаю интерфейсный кабель, начинает скакать основное меню, меню яркости, контрастности, положения экрана, это то что я успел увидеть, но при этом монитор стабильно работает, ничего не изменяется. Также заметил лампочка включения не горит и на кнопки монитор не отвечает. Напряжение на плату скалера идёт 5vs=5.11v, а на кнопки 5.1v=3.31v. Просмотрел по дорожке куда идут 5в с кнопок, получается на плату скалера заходит нормальное напряжение 5.11в, а уже с неё выход на кнопки низкое 3.31в. Питание выходит с 1 ноги микрухи 8839MP, думал что в ней косяк, но поставил другую такую же, то же самое. Что дальше?
