Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер
Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер (26 и 23 вывод соответственно), 25 и 30 вывод контроллера на PL12, ну и напрашивается сам ШИМ на замену.
Toshiba PORTEGE M800 не включается
  • Полевики PQ30/31 выпаял целые. Замененный кондер 470х25 целый.
  • Если нигде не напортачили - нет, не из-за
  • Нашел кз на РС138 330х6,3. Заменил на 470х25.
  • Попробуйте самый низкоомный. Будет большая просадка напряжения -
  • Резистор 1.8Ом на 4Вт, есть еще 1Ом на
  • Ток потребления большой и большая часть напряжения гасится
  • С дескопной платы подключил на 1117 к 1,5В
  • На PL11 может удобнее паяться? А так не
  • Разъемы все давно отключены. Снял U32 кз
  • То ли я не проснусь, то ли где.
  • Да, что-то я не то замерил. Новые замеры.
  • Со снятым ШИМ не запускали и 220 не
  • Как с Вами не просто. Задал простой вопрос
  • Сомнения вызывает PC82 в цепи PQ27/28. В запаянном
  • PQ29 сток -2.3Ом, исток-1.5Ом. Выпаял -
  • Все нормально. Должны подняться +3VPCU и +5VPCU. КЗ по
  • По ножкам с подключенным БП без АКБ. 1
  • Давайте по новой. Замеры на 1, 3, 6,
  • Питание на ШИМ есть, но на PL12 и
  • С Вас тоже клещами все тянуть приходится. Сменили
  • Хм, теперь и на VCC ШИМ нет напряжения.
  • Перепроверяйте PQ26 и PQ29, сопротивление относительно земли данного
  • Поставил RT8206B без изменений. На 26 и 23
  • PQ26 звонится на 26, 25 и 30 контакты.
  • Сравнил даташиты практически одинаковы. Отличае в 8-м pin-е.
  • Ошибся немного - PQ26 и PQ29. Их затворы
  • Низкого сопротивления между GDS PQ26 и PQ30 нет.
  • До замеров сегодня не дошел. Поискал аналог и
  • Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер
  • Сопротивление растет за секунд 10 с 5.4кОм до
  • PL12 - 0В в дежурке. Куда он звонится,
  • PL12 - 0В в дежурке. PQ23 на месте.
  • PL12 - дроссель. Где-нибудь рядом с ISL6237 (или
  • Да. Была шальная мысль :), но не
  • 1. PQ23 - на Родину. Его исток -
