На такой плате был отвал сокета. Поменял сокетную
На такой плате был отвал сокета. Поменял сокетную рамку на другую, с винтовым креплением и бэкплейтом.Комп заработал, поработало с полгода, потом опять перестал включаться. Подложил под бэкплейт две металлические пластинки, предварительно заизолировав их от платы изолентой. При прижиме винтов изгиб платы выровнялся и комп заработал, уже год работает.
P4P800-X то запускается, то не запускается
