Автор: Foxhounds , 23 сентября 2012
НА днях сгорел мой 350ват блок питания FSP 350-60 GEN
Сгорел он довольно серьезно. Дело было так. Поставил я на свой комп мать Asus M2N-NVM (Auckland)
CPU Am2 5000+Atlone. Озу DDR2 1гб 800мгц HDD 200гб IDE и поставил я на эту систему видео 9800Gt Zotac
Естественно после одной недели эксплуатации начались проблемы с БП, перегрев радиатора. И с дальнейшем выбивание пробок автомат. То есть при любом старте даже если БП полностью отключен от матери и др, стоит подключить к сети как сразу же происходит замыкание. При вскрытии БП я обнаружел только обгоревшую катушку, все черная. Больге не чего не обнаружил. Фото постораюсь выложить завтра. Так вот вопрос, стоит ли пытаться реанимировать БП или пустить на запчасти. Но очень бы хотелось разобраться.
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
не стОит... Под такой системник всё равно нужен более мощный БП. Купите новый, с адекватной мощностью.
Стоит попробовать реанимирвать. Что за катушка черная?
Пево-наперво проверить исправность диодного моста.
[OFF]sheeck, наиболее вероятно что ДГС там прогорел, с вытекающими... И подох именно от долговременной перегрузки. Вы хотите посоветовать топикстартеру продолжить использовать неподходящее оборудование чтобы попробовать вывести из строя более дорогие компоненты? Если же топикстартер желает потренироваться в ремонтах БП то это уже другой разговор.[/OFF]
Foxhounds, давайте сначала посмотрим на фотки. Одним ДГС наверняка дело не кончится. Как минимум, ещё придётся кандёры заменить... Было бы неплохо, если бы провели диагностику...
NiTr0
14 лет назад
БП с APFC, кофейная гуща подсказывает, что этот самый APFC и сгорел (катушка + ключ). Скорее всего контроллер APFC выжил. Меняете катушку (покупаете сердечник Т130-52 и на нем витков 120 провода 0.8 мотаете, это где-то 5 метров), меняете ключ APFC, пробуете включить (лучше через лампочку).
Так сгоревший дросель я уже перемотал 0,8 провод. А что за ключ APFC это Датошит ?
NiTr0
14 лет назад
Схему смотрите что к дросселю подключено.
И да, перематывали его надеюсь на новый сердечник?
14 лет назад
Зря. Порошковое железо при перегреве теряет свои свойства.
