Вообщем мать GigaByte GA-G41MT-S2. Вылетел полевик в одной из фаз питания процессора. Маркировка k4212. Питание организованно - 3 фазы. По одному k4212 в верхнем плече и по 2 k4213 в нижнем плече каждой фазы. Подкинте даташит если несложно Сам найти не смог. И еще вопрос если я поменяю его на аналог/близкий по параметрам - менять все полевики в питании проца на одинаковые, менять только в выгоревшей но и верхние и нижние или же можно заменить только один без последствий ? Заменить хотел бы скажем на P0903 (есть в наличии).
P0903BDG хуже по Rds(on). При не очень мощном процессоре скорее всего будет жить.
В компьютере погонял - нагрев едва заметен за несколько часов на 95ваттном процессоре. Думаю ремонт завершен покачто.
Подскажите, на каких деталях и какое должно присутствовать напряжение в стэндбае, чтоб я смог сравнить со своими значениями и вычислить виновника.
