Не 4 канала, а четыре усилителя, два на
Не 4 канала, а четыре усилителя, два на один канал, это позволяет получить большую мощность при низком напряжении питания. Об автономном питании в этом случае не может быть и речи, не будете же с собой таскать аккумулятор от УПСа или автомобильный. Для Вашего варианта мобильный телефон с наушниками.
Есть усилители класса D, они экономичней, но КНИ таких усилителей намного выше. Если интересно, наберите в яндексе Усилитель класса D и почитайте.
Звук ESS Maestro 2E
