Ok, извиняюсь первый раз пишу Карта пентиум3
Ok, извиняюсь
первый раз пишу
Карта пентиум3 два процессора
памяти на карте 4 баретки RD по 512 мо
биос совмещенный Toshiba и Siemens
коннекторов pci, lpt, usb на карте нет
стандартная клава отключается как только проходит биос и выходит на тактильный монитор
Попал ко мне без системы и при установке системы win2000 SP4 не признавал карту графики и постоянно менял драйверы и выдавал ошибки графики через полчаса работы вис и полностью выключался на несколько часов при подключении динамика выдавал сигналы короткий пауза три коротких пауза три коротких пауза короткий и картинка на экране чистая без точек
при пересадке бареток банков менялось количество памяти в биосе
пришлось менять местами пока не нашлась баретка с битой памятью в магазинах такой не нашлось
высверлил заклепки снял крышки подгоревший конденсатор и микросхема над ним ,их замены все пришло в норму
