GPU на продавливание точно не реагирует, так-же как
GPU на продавливание точно не реагирует, так-же как и оба моста (проверял до пайки мостов).
Питание после перепайки не проверял, до перепайки было согласно схемы. Вместо 1,5в только было 1,48в, остальные - один в один и без пульсаций.
Сказать, стал ли мост греться меньше - затрудняюсь, в помещении за 30, всякое может показаться. Но точно не сильнее. Завтра пощупаю еще.
UPD: Заменил до кучи video, KB926. Пробегал мимо бук с аналогичным процессором - проверил и его и память. Рабочие. В этот ставил - все едино. Пост 50 и никаких изменений.
Emachines E642G (Compal LA-5911P) и посткод 50. Решено.
