mcmurphy : Есть подозрения, что
mcmurphy : Есть подозрения, что мосфеты под замену. Где еще копать?
Есть подозрения , что ети два мосфеты - по сути линейный стабилизатор - работает в "импульсном режиме". Намерянные Вами напряжения вполне для них нормальны - если мерять тестером. Осцилографом бы посмотреть...
При отсуствии оного - поменять конденсатор по V_1P5_CORE_SB , проверить не подсаживается питание LAN .
