Схема у Вас есть, если после указанных транзисторов
Схема у Вас есть, если после указанных транзисторов нет входного напряжения - ну сами должны догадаться проверить на КЗ, замерить напряжения на указанных транзисторах. А далее анализировать работу чарджера (MAX8725). Ничего пока особо сложного не видно.
Asus F5VL
