1. Остальные напряжения на плате померьте. 2. q257, apl1084.
2. q257, apl1084. Скорее всего формирователь 3VDUAL, т.е. из 5VSB -> 3VSB. Маловероятно, что при установке вместо стабилизатора N-канального транзистора он полностью открылся и по цепи 3в пошло 5в. Для профилактики проверить на КЗ его выход. Напряжение на нем сейчас в норме?
3. FWH - только Интел. На этой плате скорее параллельная флешка или, крайне сомнительно - LPC (как вариант - универсальная: LPC/ FWH). Что должно стоять вычисляется просто - по разводке. При установке LPC Гигабайт не будет себя утруждать разводить дорожки на все ноги.
4. На этой плате стоит ITE8705 - очень чувствительная к г... БП, да и вообще дохла часто. При этом, часто не выдавала свою болезнь излишним нагревом.
